水质检测
m3141116
第1楼2016/09/08
然后呢?能写点农村人看得懂的嘛?哪种好要给个建议结论嘛
feigekai
第2楼2016/09/08
多点结论就好了,没有常喝的娃哈哈也要点个赞
skytoboo
第3楼2016/09/08
零钱不够。
第4楼2016/09/08
不分好坏啊,就比矿物多少,如果肾有损伤的不适合喝含多矿物的水,所有产品都有K NA ,对人还是有益的。
m3133865
第5楼2016/09/08
所以…我该喝啥?
大水怪
第6楼2016/09/08
“锶”元素,而锶元素本身对人体具有强壮骨骼,促进少年儿童生长发育;保健心肌,增强消化系统功能,强盛人体精神系统等等;可软化血管,具有舒肝健脾,消积化食,降低血脂,增强免疫力,延年益寿作用,国家标准锶元素含量为≥0.2mg/L,高锶矿泉水应该是含量高于这个含量所以被称为高锶矿泉水
Rambo
第7楼2016/09/09
可以弄个统计分析直方图,很直观。稍微解释下微量元素和人体直接关系。实验条件制备方法样品室环境具体介绍下有参考意义。
m3133387
第8楼2016/09/09
楼主酸化是用百分之二的硝酸吗?我这边用优级纯的硝酸,感觉百分之二的酸里含有的金属离子都很高,这个会影响结果吗
deer
第9楼2016/09/09
建议很好
Flynnchen
第10楼2016/09/09
各有优劣
