气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2016/09/11
一般两种检测器灵敏度对硫相差一个数量级以上。
vm88
第2楼2016/09/11
检测限如何计算?详细写出计算过程,谢谢。
wazcq
第3楼2016/09/11
FPD采用的是磷模式
安平
第4楼2016/09/11
需要按标准做
第5楼2016/09/11
好像测硫模式的灵敏度比磷模式高,不知道是不是?
第6楼2016/09/11
这个倒有必要实验一下看看。 gc2010的P模式灵敏度要比S模式高很多,不过具体到对硫磷,还是需要研究一下的。
第7楼2016/09/12
用过FPD2014 与FPD2010,FPD2010有不少改进
zyl3367898
第8楼2016/09/12
用PFPD检测器,灵敏度要比FPD高些。
第9楼2016/09/13
有个疑问: 如果采用不分流进样 甲醇溶剂与-5 固定相不兼容,也能做的比分流检测限低多吗?
第10楼2016/09/13
可以得。
