支点
第1楼2017/04/07
荧光是后加的模块么
夏天的雪
第2楼2017/04/07
不显示压力和流量,泵能正常工作吗,还是就自动停泵了
hnteng
第3楼2017/04/07
不是,是一买来就有的。但是这机子用了十六年了,目前仪器硬件是正常的。就是软件出现这个bug.但只要关闭荧光检测器的power,泵的压力流量就一切正常。
第4楼2017/04/07
硬件运转一切正常。就是如果开荧光检测器,泵的压力流量就没显示。应该是软件问题。或者是网线连接问题?各部位的连接是这样的:黑色通讯线在泵上,连接泵和电脑。其它网线的连接是这样:紫外接泵、荧光接泵、柱温箱接紫外。曾尝试把荧光接到柱温箱,也没用。
第5楼2017/04/08
这个bug一直都有吗,还是最近出现的状况呢
第6楼2017/04/08
紫外和荧光没有同时开吧
第7楼2017/04/08
今天发现只要紫外和荧光同时开,就会出现泵流量和压力无显示。任开一个没事。 因为我们有个物质是要同时测紫外和荧光的。所以都开了。 将各模块连接方式不断变换,也没办法。今天尝试了完全的串联式:泵接柱温箱、柱温箱连紫外,紫外连荧光。也没用。以前我们用安捷伦就是随便连,只要各模块间有网线连起来就行了。这台 机子我们以前没用。是最近别人给我们用的。
第8楼2017/04/09
电脑连到荧光检测器上试试同时用
第9楼2017/04/10
可能是链接有冲突了,咨询一下工程师链接是否有问题
第10楼2017/04/10
要不要设置IP的,是不是IP有冲突
