气质联用(GCMS)
ghx5558
第1楼2016/09/12
网线没有螺丝的,9针口旁边的螺丝不接也行。
zwq1973
第2楼2016/09/12
是质谱接色谱柱那里的螺丝弯了是吧,这好像挺麻烦的,如果实在不行的话只有更换了。
heiyecaihong
第3楼2016/09/13
直接更换好一点
事过总是境迁
第5楼2016/09/13
对就是质谱接口的地方,不知道有没有人遇到过,然后可以自己慢慢掰正的
有雨的夜
第6楼2016/09/13
弯的厉害吗?以前遇到过一个滑丝的,不行只能换掉了
yunbinchai
第7楼2016/09/13
干的漂亮啊,只要不漏气就OK,如果漏气估计就要换掉了
千层峰
第8楼2016/09/13
这个我可以修复,快递过来
symmacros
第9楼2016/09/13
有图吗看看?到底弯的怎样?
第10楼2016/09/14
发个图给大家看看吧,看看程度,是怎么弄弯的?
ethanxu
第11楼2016/09/14
这个我们曾经也断过,就是图中圆圈中的,换一个大概8千块吧。
