夏天的雪
第1楼2016/09/16
影响基线噪音的因素很多,依据您的描述,首先考虑流动相,您流动相是新鲜配制的吗?如果不是就重新配一下;可以将色谱柱用两通代替,如果基线能走稳,可以考虑是色谱柱的原因,如能走稳还要考虑是单向阀和流通池污染的原因
超级修理工
第2楼2016/09/18
基线出现噪音异常,大噪声、锯齿状,脱气不行,管路中的泵或流通池有气泡。对策充分脱气,清洗泵和流通池。
m3141867
第3楼2016/09/18
今天新配的流动相…连水都换成娃哈哈的水啦!还是不理想~看着基线能稍微好点
第4楼2016/09/18
这是刚走的基线!还是看上去不平整!基线飘
第5楼2016/09/18
老师你好!怎么清理泵…我还没弄过
黄仔
第6楼2016/09/19
我之前用新柱也遇过,后来卖柱的过来看过之后说柱前的peak管直径太小导致阻尼太大,于是给我们换了接柱前的那一段peak管(原先直径0.13mm的换成0.5mm,本来想换0.25的但是他没带到有),然后锯齿状基线有明显改善。还有就是接了保护住锯齿状明显,不接保护煮基线平稳,这个现在还没搞懂。
有水有渝
第7楼2016/09/19
1、氘灯能量值符合要求且稳定2、流动相污染,特别是三乙胺3、保护柱或色谱柱污染,保护柱反冲清洗后,再使用梯度从10%有机相-100%有机相,反复来回2-3次
ccuping
第8楼2016/09/30
可能是三乙胺不好,因为它的吸收比较大,最影响基线,楼主不行换一下三乙胺。
