第一次用安捷伦7980B气相建一类消毒副产物的测试方法,买的是Accustandard的的M-551.1B的混标,里面包含(Trichloroacetonitrile三氯乙腈、Dichloroacetonitrile二氯乙腈、1,1-Dichloro-2-Propanone、Chloral Hydrate、Chloropicrin、Bromochloroacetonitrile、1,1,1-Trichloropropanone、Dibromoacetonitrile),1000 μg/mL in Acetone,想请问一下用这个混标做标线(0~100ug/L)时,怎么配制响应浓度的标样?是直接用溶剂稀释吗?另外,从工作站中得到的信噪比报告里里面有个6*SD是什么意思,可以根据哪个值来求得物质的检测限?望哪位大神指教一下
