ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/01/01
工艺要求小于20PPB,200ppbNi的应该是可以检查到得
第2楼2010/01/01
建议楼主配制一个10ppb20ppb\50ppb的标准溶液看有峰没
child119
第3楼2010/01/02
恩 按照平时做Ni的来看 我们配置标准溶液最低的是0.1PPM的 你的样品可能含量很低啊 做个标准溶液对照下就知道了 话说楼主很辛苦啊
shaweinan
第4楼2010/01/02
楼主用的哪一条灵敏线,测Ni时谱线轮廓的情况怎么样?谱峰的位置是否正确?
小鸟飞翔
第5楼2010/01/02
楼主元旦还加吧啊,三倍啊今天进展怎么样?
topol
第6楼2010/01/02
回来了,今天做了20 40 60 80 100ppb的标线,结果令人沮丧,峰型都很差,可以说基本和背景一样了。
第7楼2010/01/02
我们选的是他推荐的前4个谱线,都不行,很差的效果
第8楼2010/01/02
我们十分怀疑瓦里安715的性能,感觉和卖方说的差很多
第9楼2010/01/02
看一下其它元素的谱线情况,如果正常的话,就去检查标准溶液,若也不好的话,那就看一下是否光路出了问题。
第10楼2010/01/02
应该不是光路的问题,我们做Sr还要把一次读数时间改小,防止检测器溢出。
