浪淘沙隐
第1楼2016/09/22
在HPLC中,这两个东西就是出一个峰,分不开的。
有水有渝
第2楼2016/09/22
因为这两个物质在你的溶液里是同一种存在形式,怎么可能分的开/8-羟基喹啉白色或淡黄色结晶或结晶性粉末,不溶于水和乙醚,溶于乙醇、丙酮、氯仿、苯或稀酸;8-羟基喹啉硫酸盐易溶于水,微溶于乙醇,不溶于乙醚。真要分别测这两种成分的话,可以用纯水提取测8-羟基喹啉硫酸盐,用稀酸提取测总8-羟基喹啉,两者相减就是8-羟基喹啉的量。
夏天的雪
第3楼2016/09/22
这个标准中也没有说要两者分离啊
烟柳青凝黛
第4楼2016/09/26
谢谢各位,知道了
第5楼2016/09/26
再咨询一下,8-羟基喹啉或8-羟基喹啉硫酸盐能在ph7.0左右稳定溶解于水中吗?可以用什么缓冲液
第6楼2016/09/26
你的流动相pH是多少的,为什么选pH7.0,标准里规定的吗
第7楼2016/09/27
因为我需要用8-羟基喹啉硫酸盐溶液来保存血样,ph太低,容易引起溶血,我想把PH调到6.5-6.8左右,我做实验的时候,直接加氢氧化钠,有不溶物出现,过会就又溶了,我怀疑是起反应了,所以想知道8-羟基喹啉硫酸盐在多大ph能稳定存在
第8楼2016/09/27
这个还真不清楚,可以自己做稳定性实验,直接配制一份,放几个小时测一下看看,稳定性可以可以用分光测快。
武灵
第9楼2016/09/27
两者溶于烯酸,中性可能要溶出。你直接试下就知道了。
第10楼2016/09/28
这是我做的液相,样品中是8-羟基喹啉硫酸盐溶液,用甲醇提的
