千年一刻
第1楼2016/09/21
楼主分析的很透彻啊,不过这里有两个问题,我谈一下自己的看法啊(没有其他意思啊)。
第一个,色谱峰的前伸在制备色谱上主要是因为样品的溶解性不好引起的,制备的上样量不同分析,浓度一般都比较高,这样进样体积就可以小一点,峰展宽不会太严重。但是这样浓度过高的溶液在与初始流动相相遇是,可能会因为溶解性不好,部分溶解的样品会变回固体析出,留在色谱柱上无法迁移,只有当后面的新的流动相流过的时候重新将样品溶解,再带着样品迁移,这样就造成了部分样品会晚于之前的样品流出色谱柱,造成拖尾。如果临近的两个色谱峰分离度小的话,后面的色谱峰前伸后就可能与前面的色谱峰交叉。
第二个问题是关于上样量的,9.4*250 mm的色谱柱的死体积大概是10 mL,区区200 uL,根本不会过载,我用过10*250的柱子,上5 mL也没有问题的,针对不同的样品进样体积是没有说服性的,学术上大家衡量上样量一般都是用重量来做参考的。
说的不对的地方还请指正啊
恐龙
第3楼2016/09/22
感谢你的意见。我忘记说了,样品的浓度是非常高的,大约是50mg/ml或更高。过载跟总量有关,跟体积也有一定的关系,跟溶剂有关,跟pH有关。上述进样量是在高浓度条件下最大比例(纯有机溶解不含水)。我从分析柱的比例推算出来的。所以如果用低浓度的话感觉是不一样的。
第一个问题,从分析型的色谱看,一般是溶剂效应造成的,这里也一样,开始样品是用纯甲醇溶解的,后来才改为流动相溶解。我认为如果是溶剂效应的话,则峰前伸。保留时间提前,最后出峰跟进微量时间基本一致。如果是你说的溶解性不好的问题,那么最后出峰的时间要晚于进微量的出峰时间。一个提前,一个延迟,是因为短时间流路中流动相的平衡破坏造成的。还有一种前伸的可能性是过载了,超过色谱柱的容量则不被填料交换而提前流出。
