Lab Advisor Diagnostic Result | hp$$lc | |||||||||||||
G1315D | 自检 | Aborted by system | ||||||||||||
DEAAX02121 | 此测试可执行自测试。 | |||||||||||||
结果注释 | 灯开启时间不在限值范围内。 | |||||||||||||
在CNGUAWSLIS01上由CNDOM01\lura在2016-9-20 11:06:25启动 | ||||||||||||||
条目 | 值 | 结果 | ||||||||||||
波长为 400 纳米的钬过滤器吸光率 | 0.24 AU | |||||||||||||
滤光片测试限制 | 0.005 ... 0.5 AU | 通过 | ||||||||||||
狭缝测试结果 | 1.24 | |||||||||||||
狭缝测试限制 | 0.7 ... 1.3 | 通过 | ||||||||||||
暗电流最小值 | 7346 计数 | |||||||||||||
暗电流范围 | 0 ... 12000 计数 | 通过 | ||||||||||||
暗电流最大值 | 7396 计数 | |||||||||||||
波长在 190-220 纳米范围内的最低强度 | 1955 计数 | |||||||||||||
波长在 190-220 纳米范围内的最低强度 | 2000 ... 65000 计数 | 失败 | ||||||||||||
波长在 221 - 350 纳米范围内的最低强度 | 6415 计数 | |||||||||||||
波长在 221 - 350 纳米范围内的最低强度 | 5000 ... 65000 计数 | 通过 | ||||||||||||
波长在 351 - 500 纳米范围内的最低强度 | 5021 计数 | |||||||||||||
波长在 351 - 500 纳米范围内的最低强度 | 2000 ... 65000 计数 | 通过 | ||||||||||||
波长在 501 - 950 纳米范围内的最低强度 | 2632 计数 | |||||||||||||
波长在 501 - 950 纳米范围内的最低强度 | 4000 ... 65000 计数 | 失败 | ||||||||||||
波长在 190 - 350 纳米范围内的最高强度 | 20982 计数 | |||||||||||||
波长在 190 - 350 纳米范围内的最高强度 | 2000 ... 450000 计数 | 通过 | ||||||||||||
波长在 700 - 950 纳米范围内的最高强度 | 15732 计数 | |||||||||||||
波长在 700 - 950 纳米范围内的最高强度 | 2000 ... 300000 计数 | 通过 | ||||||||||||
D2 α 线 (600 - 700 纳米) 的最高强度 | 41537 计数 | |||||||||||||
D2 α 线的最高强度 | 2000 ... 1200000 计数 | 通过 | ||||||||||||
D2 α 线偏差 | -0.080 nm | |||||||||||||
α 线的波长校准限值 | -0.5 ... 0.5 nm | 通过 | ||||||||||||
D2 β 线偏差 | -0.109 nm | |||||||||||||
β 线的波长校准限值 | -0.5 ... 0.5 nm | 通过 | ||||||||||||
D2 α 线 | 656.020 nm | 已完成 | ||||||||||||
已完成 | ||||||||||||||
D2 β 线 | 485.891 nm | 已完成 | ||||||||||||
钬偏差到波长为 361.0 纳米 | 0.01 nm | |||||||||||||
钬偏差限制 | -1 ... 1 nm | 通过 | ||||||||||||
钬偏差到波长为 418.9 纳米 | -0.12 nm | |||||||||||||
钬偏差到波长为 453.7 纳米 | -0.32 nm | |||||||||||||
钬偏差到 536.7 纳米 | -0.16 nm | |||||||||||||
谱平坦度 | 0.0008 AU | |||||||||||||
谱平坦度测试限制 | 0.002 AU | 通过 | ||||||||||||
累积紫外灯燃烧时间 | 734.48 h | 已完成 | ||||||||||||
紫外灯开启时间 | 0.06 h | |||||||||||||
最小灯开启时间 | 0.17 h | 失败 | ||||||||||||
累积可见光灯燃烧时间 | 5862.74 h | 已完成 | ||||||||||||
可见光灯开启时间 | 0.08 h | |||||||||||||
结束于 2016-9-20 11:11:20 | ||||||||||||||
夕阳
第10楼2016/09/26
楼主的插图倒是上传了不少,但是问题并没有看明白,疑问如下:
(1)这个UV灯是氘灯吗?仪器是液相的检测器单元吗?
(2)UV灯在初始化时不亮究竟是不是设置的问题?如果是外检人员的更改了设置的原因,那么究竟改动了哪里?这是关键,可惜楼主并没有标注出来。
(3)安捷伦的紫外检测器究竟是否真有非原装灯的识别功能吗?望楼主进一步补充。
(4)此外个人感觉,图文并茂的确是一个不错的文风,但是楼主在此篇文章里插图过多,而文字叙述篇幅却显不足,显得喧宾夺主,使人看得眼花缭乱,却找不到要领。
(5)楼主的题目写的是“一次检修过程”,但是检修在哪里?过程呢?而且文章的结尾的结论还是一个推测的“最大可能”原因,这似乎成了一个没有最终定论的悬案。
(6)至于那颗后装的UV灯与原装的“UV”灯在外观和指标(例如:品牌,灯丝电压))上的却别在哪里?楼主至始至终没有挑明,这是问题的关键。希望楼主将两字的灯的外观拍照上传来看看,这比楼主其他上传的截图还要重要,因为这只“UV”灯才是整篇文章的关键“人物”。
(7)此外如果仅是一只氘灯(UV灯),为何自检界面中还会出现钨灯和氘灯的两个图标呢?如下图:
以上说得不妥之处,敬请楼主海涵。
