一片枫叶
第1楼2016/09/24
不经一事不长一智,经验是从教训中得来的。
阿图
第2楼2016/09/24
备件多少钱呢?
夏天的雪
第3楼2016/09/25
同问,换个FLD检测池多少钱?
第4楼2016/09/25
我们有几台仪器也是一拖多的,但是从来没有串联过,看来如果要串联,还得小心点。另问,FLD检测池的耐受压力一般是多少
长胡子的菩提
第5楼2016/09/26
不同品牌耐压不同,同一品牌流通池体积不同,也耐压不同,可以去对应品牌的官网自己查一下。
恐龙
第6楼2016/09/26
FLD检测池耐压2Mpa,PDA检测器耐压6Mpa。agilent的。
第7楼2016/09/27
好的,谢谢
支点
第9楼2016/09/28
试试这样把细管套到粗管里面就不容易被抽屉挤住了。
有水有渝
第10楼2016/09/28
楼上的主意不错,一般只要布线固定好了,没有移动的情况下是不会被压到的,楼主的管子会被抽屉压到就是因子管子位置可随意变动。
有雨的夜
第11楼2016/09/28
