气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2016/09/27
自问自答的帖子锁了吧
PAEs
第2楼2016/09/27
一直开着没啥问题
zyl3367898
第3楼2016/09/27
热清洗如何操作?
p3146813
第4楼2016/09/28
我这边有台用了10年的老爷机 检测器腐蚀严重 自动点火坏了长时间不开 再次弄开 检测器里面有东西 一开始就是一个高峰 慢慢下来 开一段时间就好了还有可能点不着火 调大H2气 点着后 烧烧就好了还有可能一开机 啪的一声 保险丝烧了嗯 就遇到这些
symmacros
第5楼2016/09/28
长时间不用,可能就开不起来,电解电容坏了,。。。
MMYG
第6楼2016/09/29
有些农业部门的县级实验室的确很难开起来,只有两三个人,经费很紧张。
第7楼2016/09/29
是的, 上次有一台5973在开机的时候见过。A家的工程师在现场看到电容烧坏了,还说不影响使用。
yifan1117
第8楼2016/09/29
长时间不用,可能开机不稳定吧。
第9楼2016/09/29
很有可能,根据情况进行预热,观察基线。
第10楼2016/09/29
是电容坏了吗?
