ICP-MS
envirend
第1楼2012/08/12
在湿法消解土壤样品,出现干的现象时候,铬出现过空白比实际样品高的情况
第2楼2012/08/12
你的两个空白平行吗?样品平行性好吗?样品消解的充分吗? 如果以上没有问题,建议主要查找试剂纯度 纯水问题。
秋月芙蓉
第3楼2012/08/12
LZ测砷用反应模式了吗,还是正常模式下的修正方程?
weefee
第4楼2012/08/13
是的,两个空白平行;空白平行性非常好,样品的平行性也还可以;消解非常充分,消解液为透明浅黄绿色;用同样的试剂和水做标准样品(液体)可以对得上。真的想不出有什么不对的地方了。对了我是参考附件的方法做的
第5楼2012/08/13
不明白何为反应模式or正常模式修正方程,望指教
第6楼2012/08/13
绝对没有干的现象
第7楼2012/08/13
我理解,微波消解 肯定不会出现干的现象。
第8楼2012/08/13
砷元素的测定,存在同质异位数(氩氯)的干扰。在正常测定模式(氩气)状态下,采用修正方程修正干扰;在反应池或碰撞池模式下,通入氧气或甲烷气体用于校正干扰
第9楼2012/08/13
你的仪器是安捷伦的吧,看了你的文章,是用正常模式下的修正方程校正,不知道你有没有设置?
第10楼2012/08/13
是的,安捷伦7700系列;如何设置?没有看见相关的选项呢
