液相色谱C18柱子 柱温一直上不去,设定的35℃ 开了一上午才28℃
  • 液相色谱C18柱子 柱温一直上不去,设定的35℃ 开了一上午才28℃
  • hujiangtao
    第1楼2019/09/23
    估计是柱温箱坏了
  • moviehua
    第2楼2019/09/23
    应助工程师
    那就是柱温箱加热坏了,难道不报错吗?有的话提供一下报错代码。
  • 有水有渝
    第3楼2019/09/23
    室温是多少?方法设置后是否发送给仪器执行了?看一下开与不开柱温有没有差别,如果温度可以升高但只是升不到设置的温度,看看是不是电路接触不良了。
