因为之前也一直怀疑是水溶性的问题,但用EPA的软件预测这个芳香酯的水溶性是150ppb,所以觉得100ppb以下是可溶的。
之前试过从65%甲醇升到100%的,线性也不好,但不管用什么流动相梯度,峰形都挺好只是响应有所不同。
海藻糖(v2739361) 发表:你好。对这句“用水作溶剂却毫无线性,标线为100-1ppb,因此可以认为在水中是能溶解的”不理解。
如果用甲醇溶解芳香脂后直接进样,配合高有机相起始的梯度,避免了溶剂效应,也许可以得到好的峰形和线性。
如果用水直接溶解芳香脂后进样,可能溶解性就有问题,因水的极性比甲醇大多了,在配合高有机相起始的梯度(甲醇的配比从最初的85%升到100%),可能不会有好的峰形也不会有理想的线性范围。
