lijing320323
第1楼2016/10/08
这是个基础问题,建议看看药典/分析化学书
山河流深
第2楼2016/10/08
可以直接下载一篇含量测定的文献,参考具体实验步骤;同时,参考楼上建议,详细阅读分析化学书籍、药典等资料,增加理论基础。
支点
第3楼2016/10/08
先进已知浓度标准品(一个或多个浓度)建立校正曲线,然后进样品由样品的信号值在校正曲线上回查样液浓度,这一步现在工作站都能完成。用的什么工作站?回收率就是空白样品定量加入被测物,测定值/加入值*100%
有水有渝
第4楼2016/10/08
这个问题真不是50个字可以说明得了的,至少要500个字,所以还是去看药典吧。2015版药典第四部 0512 高效液相色谱法
栀子花开
第5楼2016/10/08
严格来说,测定值应该是加标样品的测量值减去空白值
夏天的雪
第6楼2016/10/08
先配制一系列浓度的标准溶液,然后进行测定,依据峰面积和标准溶液的浓度绘制标准曲线,得到曲线方程;然后测定试样,得到试样的峰面积,依据峰面积可以推算试样中浓度;最后依据样品的处理方法计算得到样品中的浓度。回收率=【(加标样品中待测物质含量-空白样品中待测物质含量)/加标量】*100%
第7楼2016/10/09
是不太严谨,图省事的做法。
武灵
第8楼2016/10/09
有水有渝老师有15版电子档?可分享?
第9楼2016/10/11
上网搜一下有的
第10楼2016/10/11
哦,好的,我搜搜,谢谢。
