原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2016/10/07
仪器商设计的时候就是这么设计的,你的发现是对的,理论上应该也是这样做的
lingyi509
第2楼2016/10/08
这没什么问题啊,理论上是对的,仪器也是这么设计的
第3楼2016/10/08
详细的解释就是,标准空白中有与标准溶液同样的介质成分,通过扣除标准空白达到消除介质或前处理过程中带来的污染,以使得标准溶液的测定值接近真值。同理,样品也需要扣除样品空白。
wangjunyu
第4楼2016/10/30
你测量的时候是碰到什么问题呢
晨宇
第5楼2016/10/31
在做砷的时候发现标准空白和样品空白差距有点大
第6楼2016/10/31
理论上是一致为最佳,如果差距大的话就应该找原因了
第7楼2016/10/31
在测量砷的时候发现标准空白和样品空白差距较大,在测样的过程中测定的值差异较大。
laykey
第8楼2017/04/10
样品空白的浓度也是把样品空白本来的强度值减去标准空白后,再代入标准曲线算出来的。
