超级修理工
第1楼2016/10/10
过滤流动相
zkitty
第2楼2016/10/10
过滤流动相的,泵中宝石杆跟密封垫摩擦会产生碎屑,PTFE过滤芯就是来过滤这些碎屑的
文斯莫克家的小屁孩
第3楼2016/10/10
谢谢,受教了
夏天的雪
第4楼2016/10/10
过滤杂质用的。。。
淡如水
第5楼2016/10/11
所以在正常情况下,一般一个过滤白头用个大半年都没有问题,然后换下来的是黑的。。但是有些情况是用个两三天,一个星期压力就高得不得了了,,这种情况必然是流动相引起的,取下来的过滤白头看上去是灰白灰白的。
liufeilzu
第6楼2016/10/11
过滤流动相,过滤白头孔径挺大的
牛一牛
第7楼2016/10/12
这个真是学习受教了,谢谢。
Insm_0d0540f2
第8楼2017/12/01
想问一下过滤阀小白头在哪儿??不知道拆哪儿
moviehua
第9楼2017/12/06
把purge阀拧开就可以看到了。
hujiangtao
第11楼2017/12/06
没有这个泵压力很容易就过高了
