气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/10/11
具体流量设定了多少? 氢气空气用了发生器还是钢瓶?
zyl3367898
第2楼2016/10/11
检查气体压力是否够,换进样垫,检查色谱柱两端是否断了或石墨垫是否漏气。
yifan1117
第3楼2016/10/12
是不是气体比例还不对呀?
第4楼2016/10/13
有图为好。
冰冻蓝玫瑰
第5楼2016/10/14
柱流量是1.2,氢气80,空气130,原来是氢气80,空气125,氢气和空气用的都是发生器
第6楼2016/10/14
压力正常,换了进样垫和石墨垫,色谱柱没发现断了,现在还是不出峰,还有可能是哪里的问题呢?
第7楼2016/10/14
流路1是进1ul乙酸乙酯后的图,该出溶剂峰的地方没有峰
第8楼2016/10/15
GC2010FPD的斜率以前都是10万左右,现在只有两三万,是FPD的原因吗?
第9楼2016/10/15
最好先检查和代换一下氢气和空气源为好。
第10楼2016/10/15
如果是做有机磷农残的话,不分流进样为好。
