气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2021/05/13
楼主标准错了,是HJ648-2013,柱子1701可以的,峰出不全可能是程序升温那块,没弄好,楼主可以参考一下我的程序,我用的也是DB-1701色谱柱,DB-1701 30 m x 0.25 mmx 0.25 μm
仪器实习生小婧童鞋
第2楼2021/05/13
天感谢您了
第3楼2021/05/13
太感谢了您了
第4楼2021/05/13
我走了一遍好像不行,能把你走的图给我看看吗?谢谢
第5楼2021/05/13
邻,间,对-硝基甲苯实际出峰响应很低的,没有标准上那么高,就是这三个在硝基苯后面的峰很小的,可能仪器响应太低没出来
歌名
第6楼2021/05/13
看你的图谱,实际上你的几个峰是都出来了,是你的比例尺太大,那个目标物的响应值相对比较低,相同比例下看着像是没有,你第一张图10-12敏之间的峰应该就是的,进几针梯度浓度放在一起看一下就知道了
第7楼2021/05/14
好的,谢谢我今天也发现了
Ins_158bcbd3
第8楼2021/06/16
请问有人用过SH-Rxi-5Sil MS的柱子做过硝基苯吗
第9楼2021/06/16
请问你用过SH-Rxi-5Sil MS的柱子做过硝基苯吗
第10楼2021/06/16
没有用过这个柱子
