气相色谱(GC)
色谱条件:色谱柱:DB-ALC1;(30m×0.320mm ,1.8µm)流速(ml/min) 1.0 进样量(ul) 1
进样器温度(℃) 180℃检测器 FID 检测器温度(℃) 230℃ 载气:高纯氮 ;氢气:40ml/min;
空气:400ml/min 柱温箱温度: 见表1
33(初始)
220
33
我是风儿
第1楼2016/10/11
这个是1.0mg/mL的浓度,介质是60%乙醇。为什么这么丑啊,起始温度40度的也是这样啊?
jimmyc1979
第2楼2016/10/11
你这个进的是对照还是样品啊??最好进个对照看看是不是还是这样。如果还是,建议换根柱子试一下。
symmacros
第3楼2016/10/11
是不是起始温度太低?
brightzhou
第4楼2016/10/11
你试试这个条件:色谱条件:色谱柱:DB-5;(30m?0.53mm ,5?m)流速(ml/min) 10 进样量(ul) 1 进样器温度(℃) 250℃检测器 FID 检测器温度(℃) 280℃ 载气:高纯氮 ;氢气:40ml/min; 空气:400ml/min 柱温箱温度: 见表1 表1 柱温箱升温程序 升温速度(℃/min) 温度(℃) 保持时间(min) 0 40(初始) 3 6 120 0 30 240 5
PAEs
第5楼2016/10/11
建议楼主用白酒专用分析柱做下
第6楼2016/10/11
DB-ACL柱就是白酒专用柱啊,
第7楼2016/10/11
安平
第8楼2016/10/11
检查一下进样口为好。 气化温度提高一点看看?
zyl3367898
第9楼2016/10/11
升温速率可以为0吗?
牛二
第10楼2016/10/11
这个升温的速度太太快了吧
