食品添加剂
有雨的夜
第1楼2016/10/12
能看下方法吗?两人的前处理方式是否相同
yifan1117
第2楼2016/10/12
有标样吗?
小蕊蕊zlr
第3楼2016/10/12
前处理是一样的,但是不是同一天做的,会跟冰浴温度有关吗?
yunbinchai
第4楼2016/10/12
跟前处理关系应该不大,你应该有标品的呀,还是确认下仪器配置是否一样;1.色谱柱是否有切割2.柱流速是否一致/恒流或恒压模式是否一致3.软件上色谱柱配置是否正确
symmacros
第5楼2016/10/12
冰浴温度也很关键的。
第6楼2016/10/12
也检查一下色谱方面。
活到九十 学到一百
第7楼2016/10/15
气相做甜蜜素可能会出现两个峰,这跟衍生过程的控制有关。冰浴过程控制得好,第一个峰为主,第二个峰很小甚至没有;过程控制不好,第二个峰会变大,甚至超过第一个峰。计算时可将两个峰加和计算。
第8楼2016/10/16
老师,冰浴过程的关键控制点除了温度,还有哪些呀?温度要控制在多少范围内呢?根据您的经验,加亚硝酸钠和硫酸的顺序有对实验有影响吗?
第9楼2016/10/16
环己基氨基磺酸钠与亚硝酸钠生成环己醇,在硫酸介质中进一步生成环己醇亚硝酸酯。环己醇亚硝酸酯的生成受温度、酸度、试剂加入顺序等实验条件的改变而改变,从而影响甜蜜素测定的准确性。标准品和样品的衍生过程应尽量保持一致,按照国标方法来操作。另外,环己醇亚硝酸酯易挥发,样液应尽快测定,不要放置太长时间。
第10楼2016/11/13
请问楼主的问题解决了吗?
