气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2024/05/16
你的新柱子主峰有点拖尾,会不会是惰性不好?不同批次的柱子有点差异也是正常的,你这两个差别不太大,勉强可以用吧。调整一下升温程序应该能改善分离
第2楼2024/05/16
你测的样品是酸酐,对羟基敏感。柱管表面有硅羟基,引起拖尾。你多进样几次试试看,后面几次说不定拖尾就慢慢变小了。我以前测过一个硅烷类的物质,就是要先跑两三针,后面的数据才稳定
等一个晴天
第3楼2024/05/16
新柱子要充分活化,老化一下比较好
dadgoh
第4楼2024/05/17
一是同厂家不同批次的柱子会有差异,二是柱子对某些样品有预饱和现象。按二楼老师说的,多进几次样看看是否改善。同时可再优化优化色谱条件试试。
检测人王大锤
第5楼2024/05/17
新柱子怎么老化的?好像效果不太好,再老化一段时间试试看
失去梦想的咸鱼
第6楼2024/05/17
40度起始,1度每分钟升温至260摄氏度,保持60min,重复三次。我第一次也以为老化效果不好,然后又老化了一次,效果还是这样。
第7楼2024/05/17
这款柱子使用温度一般能到280/300,你这个老化温度有点低
zyl3367898
第8楼2024/05/17
老化温度可以设为50度,保持1min,5度/min升到280度,保持1小时。
