ICP-MS
timstoicpms
第1楼2016/10/12
有48Ca,所以Ti元素只能考虑47Ti和49Ti。56Fe除了考虑 40Ar16O 还有39K-17O、40Ca16O,同理 57Fe还得考虑 39K-18O,40Ca-17O,40Ca-16OH。
sanji123
第2楼2016/10/12
大神一点就清晰多,Ti的问题就清晰的那么Fe的问题我知道干扰有很多,但是根本原因是不是如我所说 同时考虑上丰度的问题呢? 如果是的话, 那么57的Fe没法用啊。 我看到最厉害的 57 40PPB的结果,56 20PPB的结果。
第3楼2016/10/12
请你先看看 56Fe 57Fe 的工作曲线是否呈线性? 背景等效浓度BEC又是多少?
第4楼2016/10/12
线性无问题,BEC远没有10PPB的水平
光哥
第5楼2016/10/13
Si、O、F、H的组合都可能影响到Ti,并且覆盖钛的全部同位素。地表水中的Si含量并不低,并且有很大可能性存在F
gz07apple
第6楼2016/10/13
Fe57的丰度极低,只有2%,氦气模式下灵敏度很差,BEC的要求远比56Fe严格的多,准确性不高很正常,平时几乎没人选它
第7楼2016/10/13
无图无真相, 贴出来看看。低含量的Fe,碰撞反应池 H2模式;低含量的Fe并且待测溶液基体简单,冷焰模式。
第8楼2016/10/13
我看了一下BEC原来有7ppb。。。
第9楼2016/10/13
57跟56的BEC都在7ppb左右。我是听别人以前没反应池的时候选57做。
第10楼2016/10/13
仪器没有装h2或者其他模式,只是听说以前的人在碰撞池的时候选57做,具体做不知道是怎么做的。现在56.57的BEC都有7ppb,回头试试冷焰模式
