有水有渝
第1楼2016/10/13
有重复性吗,换一个甲醇试试,如果是手动进样器,直接扳动进样阀进空针看看结果。
夏天的雪
第2楼2016/10/13
平衡时基线好吗?多进几针看看是否都是这样
p3118281
第3楼2016/10/13
进了三针甲醇图形几乎一样,峰值不高,如图空针还好,基线平稳谢谢老师!
第4楼2016/10/13
平衡时基线还好,谢谢老师!
第5楼2016/10/13
楼主用的是紫外检测器吗,波长多少,还是再检查一下甲醇有没有被污染了
第6楼2016/10/13
这个是空针还是甲醇的谱图
第7楼2016/10/13
比较进水,进甲醇,进空针的色谱图,进水或者空针没有问题可能就是甲醇的问题
牛一牛
第8楼2016/10/14
气泡的嫌疑很大喔
制备液相
第9楼2016/10/18
进甲醇作甚,找个萘进一针看看
seannoy
第10楼2016/10/19
冲洗一晚上用的是啥 波长 甲醇纯度
