液相色谱仪
  • Ins_19285496
    2022/04/22
  • 用仪器的过程中压力突然升高,拆了柱子发现是系统堵了,关泵之后压力下降很慢很慢,大家碰到过这种情况吗
  • 123
    第1楼2022/04/24
    一个,检查一下流速是0的时候,泵压力
    是不是0。有的时候,即便不走液,但是
    设置依然有数值。你可以拧开柱前,如
    果数值变为0,那就是系统的哪里堵住
    了。如果数值不变,那就在泵的设置里
    面改动一下。
    再一个,看看流速和压力是不是呈线
    性。比如,流速0.5时,压力是8MPa,
    流速1.0时,压力是不是16MPa左右?
    一般堵住的话,可能是盐或者管路,用
    热水低流速冲洗系统(不连柱子)然后
    用异丙醇低流速冲一下。看看效果。如
    果不是管路的问题,那就只能一截一截
    地拆卸查找原因了。
  • guigui
    第2楼2022/04/24
    分段检查,系统排除
  • myoldid
    第3楼2022/04/24
    现用纯水以5mL流速排空,如果四元泵压力大于10bar,二元泵大于30bar,就换过滤白头吧
    是带自动进样器的吗?如果移开柱子压力高而且压力下降慢,很可能是针座堵了。可以不接柱子再开泵,看压力是否高,然后切换流路到旁路,如果压力下降就可以判定为主路堵,最大的堵点就在针座。针座堵了可以反冲针座(举例为安捷伦),可以在安捷伦售后服务小程序里回复反冲针座,便有反冲针座的方法
  • Ins_9101e1fb
    第4楼2022/04/24
    这是回复什么关键字然后给你这种操作方法
    myoldid(v2963297) 发表:现用纯水以5mL流速排空,如果四元泵压力大于10bar,二元泵大于30bar,就换过滤白头吧是带自动进样器的吗?如果移开柱子压力高而且压力下降慢,很可能是针座堵了。可以不接柱子再开泵,看压力是否高,然后切换流路到旁路,如果压力下降就可以判定为主路堵,最大的堵点就在针座。针座堵了可以反冲针座(举例为安捷伦),可以在安捷伦售后服务小程序里回复反冲针座,便有反冲针座的方法
  • 安平
    第5楼2022/04/29
    楼主详细描述一下具体的情况为好。
    建议从后向前检查,从检测器开始,检查色谱柱,管路连接,进样器,管路过滤器和泵,确认堵塞位置为好。
