透射电镜(TEM)
nanguo
第1楼2016/10/19
补充:例如,衍射斑点标定为(-304)之间被4等分 (-203)之间被3等分 (-405)之间被5等分 (-305)之间被5等分可能是高阶劳厄的造成的吗?
洪星二锅头
第2楼2016/10/27
给出你的衍射谱会有版友给你模拟的
第3楼2016/10/27
具体都要给出什么信息,还是上传下图片?
第5楼2016/10/27
衍射谱图片和对应的低倍形貌像,对应的样品晶体信息及你所能标定的衍射斑点(主衍射斑)
wjianna
第6楼2016/11/10
高阶斑点始终不会分析。如果模拟的话找到软件后操作倒不难。例如在jems软件上,只要调节相机常数、接收角等参数,选择允许高阶斑点出现就好了。当然前提是软件数据库中有现成的晶体结构,否则要自己建结构。
