气相色谱(GC)
支点
第1楼2016/10/19
信号是逐渐减小还是突然消失后又突然出现?基线呢?上几个图看看吧。
xiepengfei
第2楼2016/10/19
确定下样品是否有进入检测器,将色谱柱连接检测器一头卸下放入水中观察气泡产生速度是否正常。更换典型样品如三氯甲烷确定ECD是否正常
p3151878
第3楼2016/10/19
上面是不合适的图谱,下面是好的。。。。。。
sdlzkw007
第4楼2016/10/19
上图明显标尺很小,可能是空白或者无响应
zyl3367898
第5楼2016/10/19
样品中可能不出峰。样品中可能不出峰。进标液试试,如果正常说明样品中不含菊酯目标物。
踏雪飞鸿
第6楼2016/10/19
估计是检测器污染了
第7楼2016/10/20
意思是进一针三氯甲烷吗。。。那是不是还要新建三氯甲烷的方法
第8楼2016/10/20
那请问问题出在哪里?昨晚走了十几个样品,只有一个合适的。。。
第9楼2016/10/20
进的几个标液都合适,之前样品也是和下面的图谱一样,没出现过上面图谱哪种情况。。。
第10楼2016/10/20
那这个怎么弄。。。我学了不到半年,真心不敢拆。。。
