关于液相色谱方法优化的一点看法
  • 今天看了版友一片枫叶的帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20141214/5571906/,个人想法与其区别较大,在此我仅说说自己的想法和经验,希望大家多提意见,多交流。
    建立一个色谱方法应从了解样品特点,确认检测需求入手。了解样品使你清楚方法建立的难点在哪,明确检测需求使你有方法建立的方向性指导,比如建立一个痕量检测的方法紫外检测器通常是不能满足要求的。
    首先我也讨论一下波长的选择,如果大家在低波长范围内进行测试,那么确实是波长越低样品信号强度越高的,但是在方法建立中样品的检测波长一般以目的物的最大吸收波长为主要参考值,因为很多物质(如实际样品中的杂质)都会在低波长有紫外吸收,采用低波长检测会对真实样品的测试带来不便。选择目的物的最大吸收波长一定程度上可以减少真样品测试时的干扰,而这些干扰在使用标准品进行早期方法开发的时候是不易察觉的。
    对于流动相的优化一般是方法开发的主体,包括是否使用梯度,pH值,所加盐种类和浓度,所选有机相种类,是否需要添加剂,等。核心目的是所建立的方法对目的物和干扰成分有充分的分离,方法稳定可重复,峰型良好,基本上属于系统适应性考察的内容。降低有机相比例是比较简单的增加样品分离度的方法但会造成样品峰的展宽和整体保留时间的延长,应综合运用各可选条件对方法进行优化,理想的分离时间应使目的物的保留时间在三到五倍的死时间范围内。
    对于流速的选择我个人认为主要有两个依据:首先是所选色谱柱根据范氏方程估算的最优线性流速,第二是在实际操作中系统的压力。为了保证系统的安全稳定运行可以适当降低流速。但是我并不推荐在压力较低的情况下提高流速而提高分离时间,这样可能造成体系交换不充分而形成色谱峰畸形,过短的分离时间也会使方法的稳定性(尤其是时间稳定性)表现不佳,柱效也会明显降低。
    作者一片枫叶认为流速增大样品分离度降低,这个现象在样品保留时间比较短的情况下是比较明显的,而在样品保留时间超过三倍死时间后其影响就比较小了,降低流速对样品分离度的影响就比较小了。关于流速对样品检测灵敏度的影响要区分两种类型的检测器,即质量型检测器和浓度型检测器。类似紫外检测器的浓度型检测器其样品峰高与浓度相关,改变流速对峰高理论上无影响,实际工作中流速过快样品峰高会有微弱降低。对于质量型检测器(蒸发光散射检测器可近似看做质量型检测器)降低流速样品峰信号高度会明显下降。
    对于色谱方法的评鉴应以:柱效、分离度、峰型以及稳定性为核心,对于方法确实对样品的检测灵敏度有影响但检测灵敏度的改善更多依靠于检测器的选择,而检测器对于方法的接受程度是比较高的,特定的检测器有其自身要求,如示差检测器、蒸发光散射检测器、质谱等,在选择这些检测器的时候,其方法建立有特殊要求。
    关于色谱方法对灵敏度的影响我补充两句:一般同样的样品在不同的溶剂中表现出的响应强度是不同的,另外使用高柱效的短柱代替低柱效的长柱一般会得到更好的样品响应强度
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加10积分,加2经验;加分理由:原创鼓励
  • 老多_小多
    第1楼2014/12/17
    楼主见地不错,波长除了最大吸收波长,还得考虑杂质干扰问题,当然,通常情况下是不会选择低波长的最大吸收的
  • kanhama
    第2楼2014/12/17
    感谢楼主分享!学习了!
    对原帖那位师兄 波长 一项的见解与楼主类似,首先要考虑最大吸收波长
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • hujiangtao
    第3楼2014/12/18
    见解非常到位
  • happy王子矜
    第4楼2014/12/18
    把在原来帖子那个地方的回复贴过来,占楼主个地方,下面的内容都是对原来帖子的意见,跟现在的楼主无关。
    1第一条前半句问题不大,后半句不能说不对,有些情况下也是可以出现的,但是一般填料种类接近,性能靠谱的色谱柱间,峰高和峰面积差别不大。除非峰型已经基本不能看,否则不太会有通过更换色谱柱来改变灵敏度的情况。
    2波长与分离度的关系描述并不正确,楼主的图也不能反应啥问题。只能说峰响应越大,可能造成的峰重合越多,体现出来就是分离度数据不好。
    这里错误有两点,第一,不一定波长越低,吸收越好,只能说很多化合物(苯环类在260~190之间的比较多,但是也有个吸收的山峰谷底)在某些波段会这样,如果是硝基苯之类的,可能260以上某些波长的吸收比低波长更好,楼主说的这个现象就反过来了
    第二,波长应该是在流动相体系之前确定的事情,所以说,通过改变波长来修正某方法里面的分离度什么的,是非常不靠谱的行为。楼主的观点即使正确,也没啥实际用处.
    3一般情况下是这样,不过有例外情况。增加流动相极性不一定会起到加大分离度。增加流动相极性,一般来说会增加所有峰的保留时间,但是每个峰增加的程度不一定一样,所以说,两个峰越走越近也是有可能的。
    4流速对分离度的增加减小影响不大,其他情况下搞不定的时候会试试看,不过也是个微调的作用。至于灵敏度,不应该在关心范围之内。。。
    以上都是针对反相C18类色谱柱和紫外或DAD类检测器,其他条件下会有另外的变化,一句两句就说不清了,也没有什么普遍规律。
    个人观点,有不对的欢迎交流,不过我可能回复比较慢最近比较忙,见谅。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • 冰块
    第5楼2014/12/18
    你在第三条所说的增加流动相极性有可能造成两峰走近的情况应该比较少见吧?从反相色谱的出峰特征来说应该是越往后极性越弱,那么增大溶剂极性后,一般也是更弱弱极性的保留时间延长更多的啊?如果体系中除了基本的分配作用还有别的作用机理那是有可能的。
    happy王子矜(wangzijin) 发表:把在原来帖子那个地方的回复贴过来,占楼主个地方,下面的内容都是对原来帖子的意见,跟现在的楼主无关。
  • happy王子矜
    第6楼2014/12/18
    回楼上,并不少见。你说的理论适合于纯水流动相。缓冲盐体系下我筛选条件见过几次这样的事情,比如测的酸和其他化合物,然后流动相里面加了酸。这样的情况下,AB峰的位置可能变成BA峰。那么他们期间肯定有重叠的时候。
  • vm88
    第7楼2014/12/19
    不同的观点,更能让人学习知识。
  • 冰块
    第8楼2014/12/19
    这种情况下起主导作用的应该是pH值吧,在不同pH下样品的解离程度不同而表现出的极性和保留性质不同,我在做混合维生素分析的时候遇到过一次比较明显的峰位反转。
    happy王子矜(wangzijin) 发表:回楼上,并不少见。你说的理论适合于纯水流动相。缓冲盐体系下我筛选条件见过几次这样的事情,比如测的酸和其他化合物,然后流动相里面加了酸。这样的情况下,AB峰的位置可能变成BA峰。那么他们期间肯定有重叠的时候。
  • 宫昭
    第9楼2014/12/19
    对于化药的有关物质、痕量检测,一直认为用紫外检测(一个波长)、蒸发光、示差不是很好,毕竟有些物质在所定的条件下是看不到的。
    第10楼2014/12/19
    行文流畅,好帖子,能提出自己的观点,有一定见解。
