安平
第1楼2009/05/01
工具 --- 选项里可以选择模板。 模式使用default模板
柏坡
第2楼2009/05/17
你的意思就是你的报告模板不是当前首选啦》?建好的模板点开它,从数据栏里拖数据就行了,不用点数据,这样就不会变啦。
程序
第3楼2009/06/23
你有2种方法可以选择:1.首先编辑一个你自己满意的报告格式, 然后在‘批处理表’--‘报告输出格式’ 中指定你编辑好的文件名,然后‘向下填充’ 保存后即可运行批处理,数据采集完成后, 你在‘再解析’中点‘数据报告’就会出现 你想要的格式了,直接打印即可 (但是,每次都要指定报告文件名,一旦空白 缺省运行批处理,依然还是系统默认的格式)
第4楼2009/06/23
2.你可以在LCsolution\system\文件夹下 找到default报告格式文件,打开后直接 修改成你满意的格式,然后保存或另存 每次运行批处理时‘报告输出格式’一列 可以空白缺省,采集结束后直接点‘数据报告’ 打印即可。 (为保险起见,建议备份default报告格式文件)
homolumo
第5楼2009/07/28
二楼说的对,在realtime界面下 tools-options-report下改默认模板
