管理体系认证
拉拉与玻璃
第1楼2006/11/18
我支持B我们保证它的温度在65度,就是在使用它的时候,既循环过程中都有可能用到;把罐里的水控制在80度,就是为了循环的时候保证大家取水使用的温度在65度
沸点
第2楼2006/11/18
我也遇到同样的问题,暂时还没有很好的方法解决。
hyalin
第3楼2006/11/18
唉,还真是麻烦,最好是4摄氏度以下冷藏还有就是GMP里一直强调的“验证”,如果你可以证明其中任何一种方法是可行的,那就可以采用任何一种方法了
pengsb
第4楼2006/11/18
这是一个很不错的周期表和绘制化学方程式的软件。
第5楼2006/11/18
上传软件。化学助手 2.0
jun来也
第6楼2006/11/19
应该是B。既然“因为储罐水的流速很低,几乎很难循环”,那么标准是否应该高一些为好呢?没接触过这方面的,不过感觉应该是储罐里的注射用水温度应该要比循环管路里的要高才好。
初秋的风
第7楼2006/11/21
很有意思的问题,用这样的方式来提问。当然是B,注射用水可以80度以上保温中65度以上循环保温,这是GMP规定的
深海的海豚
第8楼2006/11/22
呵呵,选择B的朋友比较多啊!不过日常耗能也是很大的开销,我们的机组现在由于停产已经好久没开机了
