气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2016/10/24
看来没人用过这个东西以前只知道离子色谱仪有电导检测器。气相色谱仪有热导检测器,带个导字。也有电子捕获检测器,带个电字。不过似乎都没有关系的说
安平
第2楼2016/10/24
好像大厂家都没有这个吧, 可能OI公司有。
雉马
第3楼2016/12/06
我现在也是被这个标准搞晕了,目录里写的是气质法(毛细管技术),附录里写的是气相法(FID检测器,毛细管技术),内容里写的是电导检测器(不知道啥玩意)两根填充柱,这样的标准也能发行?
wazcq
第4楼2016/12/06
看过这个检测器是在扩项饮用水里 二氯乙烯 注意到 电导检测器,用来测含氯 氮 硫等有机物
第5楼2016/12/07
这个标准是暂行的。的确是太烂了。有更新么?
foxhappy
第6楼2016/12/10
第7楼2016/12/13
第8楼2016/12/24
这确实是气相色谱的。
百年树人
第9楼2017/06/08
E.2方法摘要 E.2.1 本方法提供了检测土壤中TPH的气相色谱条件。样品可以直接注射或气提及捕集进样法分析。在气相色谱仪中用程序升温分离有机化合物。用FID检测器检测。 标准原来已经写了是FID检测器(火焰离子化检测仪),后面在“E.4.3检测器:电导检测器 ”估计是排版错误,标准校核人没看清楚,这标准在目录那,把附录E还写成“附录E(规范性附录)土壤中总石油烃(TPH)的测定 气相色谱-质谱法(毛细管柱技术)………………53”居然写成质谱法,能够说什么,这标准审核也粗心大意~~~
第10楼2017/06/08
oi公司有吧
