【讨论】最近GC老出问题,开了尾吹就出杂峰。。N多
气相色谱(GC)
  • 最近GC老出问题,开了尾吹就出杂峰。。N多,关了就少多了
    问下什么原因造成的
  • chengjingbao
    第1楼2008/04/04
    将尾吹量设定几个不同的量,由小到大,看看哪个影响大、趋势如何?如果关掉尾吹影响最小而又不影响分析,关掉它,先维持分析,再找原因。不会是压力不足吧!你一分流,影响自然就大了。
  • tsman
    第2楼2008/04/05
    压力没问题,新换的氮气,新换的衬管
    chengjingbao 发表:将尾吹量设定几个不同的量,由小到大,看看哪个影响大、趋势如何?如果关掉尾吹影响最小而又不影响分析,关掉它,先维持分析,再找原因。不会是压力不足吧!你一分流,影响自然就大了。
  • ggxxdd2000
    第3楼2008/04/05
    检查一下喷嘴,有可能有高沸点的物质活动着,随着气流量的增大,高沸点的物质时不时的堵一下喷嘴,从而引起杂质峰
  • xjtutfl
    第4楼2008/04/07
    同意三楼,建议清洗喷嘴。
    ggxxdd2000 发表:检查一下喷嘴,有可能有高沸点的物质活动着,随着气流量的增大,高沸点的物质时不时的堵一下喷嘴,从而引起杂质峰
  • tsman
    第5楼2008/04/07
    这次麻烦大了
  • 美食城
    第6楼2008/04/07
    1、尾吹系统是否存在污染?
    2、打开尾吹检测灵敏度是否提高?
  • tsman
    第7楼2008/04/07
    尾吹是否存在污染不能确定,
    但打开尾吹灵敏度有所提高。。。。
    bjsmsc123 发表:1、尾吹系统是否存在污染?
    2、打开尾吹检测灵敏度是否提高?
