气相色谱(GC)
燚岚
第1楼2016/10/26
个人认为是,仪器的波动导致的吧!属于正常现象。
PAEs
第2楼2016/10/26
这是正常的,你可以选择强制过原点
wenpc
第3楼2016/10/26
这是强制过原点了。所以感觉有点奇怪,这样测出来的偏差有点大
zyl3367898
第4楼2016/10/26
第二张图第一点浓度峰面积小了,所以斜率不一样。
安平
第5楼2016/10/26
就是同一条件,色谱峰面积差别较大。。。。。。。。。。。 考虑一下是否有系统污染。 或者有硬件问题,建议报修。
第6楼2016/10/26
最高浓度的峰面积从100左右变化到了175左右,差别是很大的。。。。 确定分析方法是相同的,标品浓度没有变化么?
第7楼2016/10/27
最后一个是改变了方法,前面3个是同样的方法。。。。但是变化很大我就想不通了。。。
第8楼2016/10/27
我到时候问一下工程师。
第9楼2016/10/27
都已经强制过原点啦?
yifan1117
第10楼2016/10/27
差别好大呀,系统检查一下吧。
