化学药检测
sdlzkw007
第1楼2020/05/10
根据经验来说,首选50.00mlA级滴定管,如果消耗体积过小或者过大,需要调整样品处理的质量或者对处理好的溶液定容后稀释。比如间接碘量法测定铜精矿中的铜含量,如果称取样品大于0.5克,基本上需要定容到250毫升取10.00ml重新定容至100.00ml,分取10.00ml2份平行测定才能使用0.1000mol/L的硫代硫酸钠滴定大约30ml。计算公式如下:0.1*0.03*63.546*100%/0.5*10*25=铜含量(百分含量)
yayicuo
第2楼2020/05/11
一般采用的是A级滴定管,常用50ML。可以考虑先把样品试滴定下,再精细滴定。
hejiahuan
第3楼2020/05/11
第一次滴定,不知道待测样浓度的情况下,可以选择最大体积的滴定管,有了大致的滴定体积之后,再更换适合的滴定管进行准确滴定。
歌名
第4楼2020/06/04
如果是平时试样的话就简单了,直接取少一点体积试样试一试用50ml滴定管试试就知道了;能力验证的话就谨慎点喽,一般的三个样,取一个样测试大致浓度,剩下的在滴完,计算总浓度,再取一个样按照大概已知浓度取合适的滴定管滴定,比较俩个样浓度偏差,偏差不行就做第三个样,
