气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2016/10/26
衬管或色谱柱脏了,换新衬管,或老化色谱柱,老化程序如下:接进样口,不接检测器,检测器端用死堵堵住,不升温,柱温:50度,保持1min,5度/min升到低于柱温20度处,保持1h,再以20度/min降到50度,保持1min,再以5度/min升到低于柱温20度处,保持1h,如此循环三四次就行了。
安平
第2楼2016/10/26
具体是什么样品?
m3124315
第3楼2016/10/27
牛奶
第4楼2016/10/27
问题解决了吗?
forth
第5楼2016/10/28
可能需要老化一下
第6楼2016/10/28
牛奶中的什么项目分析?
yzguo
第7楼2016/10/29
截一段柱子看看
第8楼2016/10/29
建议改进牛奶的前处理方法
Flynnchen
第9楼2016/10/30
是否是进样量太大造成的。
light2357302
第10楼2016/10/30
样品中的某种组分改变了色谱柱担体的性质或者石英棉对样品组分有吸附
