水质检测
郭景祎
第1楼2016/10/28
这个 按照标准呗 你看看5750
谁折腾
第2楼2016/10/29
一般采样P&T-GCMS,或HS-GCMS法
m3149801
第3楼2016/10/29
我用的是安捷伦的7890B加顶空自动进样器,做标准曲线时线性总是不好,样品前处理时有什么需要注意的吗
第4楼2016/10/29
三氯甲烷那章标准都是很老的,实用性不大
m3078744
第5楼2016/10/30
没做过
m3010140
第6楼2016/10/30
顶空进样,不需要太复杂的前处理,条件按标准中说的
第7楼2016/10/30
是内标法吗?不过我这用HS或P&T,外标法也不错空白有本底?
m3156386
第8楼2016/11/01
按标准做,一定要用盐溶液做顶空液,因为好多卤代烃不溶于水的,行不成均匀溶剂做出来线性就是不好
