气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/10/31
举个实际数据的例子看看?
zwq1973
第2楼2016/10/31
应该是B吧,A的情况相当于我们做调谐时69是基峰,其他的是和基峰比较是它的百分之多少。而你这里就好比最大的一个峰为基峰,其他小峰是和最大的峰比是它的百分之多少。换算的话将所有峰面积之和作为分母,每个峰的面积作为分子,算出各个峰的面积百分比。
tulipylm0499
第3楼2016/10/31
嗯 b是你说的情况,也是这样算的但不知如何masshunter中直接实现
第4楼2016/10/31
我没有例子,这个是培训时操作给的报告是a法。 明天开始用masshunter自己觉得是b法,调香师配的话有参考,不知对不对?
第5楼2016/10/31
培训时问了,说要改报告的模版,不是直接选个设置改动就好。想问问大家做香料到底给的报告是a还是b,还是无所谓,毕竟定性好像更重要,定量主要靠调香师??
第6楼2016/11/01
在intergrator peaklist中可以给出a和b两种数据
第7楼2016/11/01
我们就是直接含量。要不大家用面积归一化法(b)。
sallysally
第8楼2016/11/01
一般是b法来出报告,b发法没见过。
yifan1117
第9楼2016/11/02
一般都是峰面积百分比吧。
第10楼2016/11/04
朱老师你这个直接含量就是用矫正因子做出来的质量百分比,对吧。
