灯丝变换后需要重新做标准曲线吗?
气质联用(GCMS)
  • 标准曲线是灯丝1做的,改用灯丝2后需要重新做标准曲线吗?
    能不能用灯丝2调谐一下曲线直接用了?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2016/10/31
    需要重新做标准曲线。
  • zwq1973
    第2楼2016/10/31
    一般是需要做的。或者你挑几个点校正一下曲线,如果没有大的变化,我认为就不必了。
  • andyzheng
    第3楼2016/10/31
    需要,调谐之后需要重新绘制标准曲线
  • 有雨的夜
    第4楼2016/11/01
    需要重新做曲线
  • ruan651209
    第5楼2016/11/01
    标准曲线,必须重做。
    调谐还是其次。
  • 雾非雾
    第6楼2016/11/01
    因为不同灯丝响应不同,所以换灯丝是要重做标准曲线的。
  • symmacros
    第7楼2016/11/01
    这个是肯定的,灯丝的新旧位置改变,响应不一样,必须重做曲线。
  • 牛一牛
    第8楼2016/11/01
    同意楼上的观点。
  • 支点
    第10楼2016/11/02
    要是内标法呢?
