气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/11/02
什么型号的顶空? 断开顶空直接进样能出么
langyabeilei
第2楼2016/11/03
如题,用PLOT-Q色谱柱测定氯乙烯对照品不出峰,对照品是溶于甲醇的溶液,我的升温程序70度保持5min,以10度/min升到220度保持15min,色谱柱型号30*0.25*20,顶空进样,测对照都不出峰,为什么呢?氯乙烯常温下无色、有醚样气味的气体?对照品是什么呢?没看明白?
晨夕
第3楼2016/11/03
对照品买来就是溶于甲醇的溶液,浓度2000ug/ml
第4楼2016/11/03
直接进样也不出峰
第5楼2016/11/03
可能柱子的问题!
第6楼2016/11/03
柱子是新买的
第7楼2016/11/03
直接进样的时候,溶剂和目标物质都不出峰么? 那么先检查GC为好。 看看柱子是否可以通过载气。
第8楼2016/11/04
第9楼2016/11/04
只是对照不出峰,溶剂是出峰的,载气没问题
第10楼2016/11/04
不连接检测器正常的流量是什么呢?与连接检测器是应该是一样的吗
