diamond
第5楼2006/11/18
做标样好那是因为标样的没什么基体,样品则不同了,净化做得不好的话会带进大量的基体。这些基体会引起峰形变差,与固定相反应引起柱流失,本身残留在柱内形成柱流失。一般残余的物质会停留在柱头,所以把柱头割掉点效果可能会明显的。虽然老化也是个解决问题的办法,但有损柱子的寿命,有时仅仅残留在柱头的污染经过老化后会跑到柱子中间去,那时要弄干净就不简单了。柱头割掉一点对保留时间和柱效的影响不明显的。当然在这之前你需要向上面那位朋友说得那样检查一下系统的其他部分。柱子的问题放到最后再考虑。
