水质挥发性卤代烃用HP5柱子的方法
  • 我突然想说了
    2016/11/03
气相色谱(GC)
  • 顶空进样的挥发性卤代烃,有14种组分要分离,但是我只有HP5,DB35ms和DB1701这三种柱子,想请教下大家都是用哪种柱子还有什么方法参数去做的,本人新手,希望大家多多指点。
  • 安平
    第1楼2016/11/03
    用-5试试吧。
    HJ465-2013 参考一下
  • xx_dxd_xx
    第2楼2016/11/04
    做卤代烃最好是DB624,或者1301
    你列举的里面DB35MS最接近,但是液膜太薄,效果不一定好
    1701也可以用,但是三氯甲烷与四氯化碳分离度低
    HP5四氯化碳与三氯乙烯分不开
  • 我突然想说了
    第3楼2016/11/04
    没有找到您说的这个标准啊
    安平(byron1111) 发表: 用-5试试吧。
    HJ465-2013 参考一下
    第4楼2016/11/05
    这个标准是钢铁的,是不是标准号写错了。
  • langyabeilei
    第5楼2016/11/09
    1、区别:DB-1701 14%氰丙基苯基-86%二甲基聚硅氧烷
    HP-5 5%-苯基-95%甲基聚硅氧烷
    DB-624 6%氰丙基苯基-94%二甲基聚硅氧烷
    DB-35MS 35%-苯基-65%甲基聚硅氧烷
    2、条件:
    3、综上所述:笔者可以选用DB-624与DB-1701色谱柱来尝试最佳,目前看选用DB-1701色谱柱比较好一些,毕竟固定液成分比较相似。
  • 152ar
    第6楼2017/07/25
    想问下楼主,您这个重复性和线性,做的怎么样?在实验过程中,需要注意些什么呢?
  • 我突然想说了
    第7楼2017/07/25
    我做这个的线性一直不是太好,很奇怪,你的线性呢
    152ar(152ar) 发表:想问下楼主,您这个重复性和线性,做的怎么样?在实验过程中,需要注意些什么呢?
  • 152ar
    第8楼2017/07/25
    我刚开始做的线性挺好的,后来再做就不好了。一直找不到原因。
    我突然想说了(v3156958) 发表: 我做这个的线性一直不是太好,很奇怪,你的线性呢
  • 170513481
    第9楼2018/06/12
    请问一下,国产仪器可以分析水质卤代烃含量吗?
    我突然想说了(v3156958)发表: 我做这个的线性一直不是太好,很奇怪,你的线性呢
