环境温湿度没问题,都能达到要求,仪器也有提前通电源,进样系统刚做的维护,但等离子体老是弱弱的闪动,不知道是不是我心里作用,空压机确实有点不正常,空气一下就用完,声音也是怪怪的。
依风1986(xurunjiao5339) 发表:仪器好久没开,ICP要注重环境温湿度等影响,注意空调除湿机等使用,一般仪器房间控制在20度-25度比较适宜,湿度控制在40%-60%比较适宜,仪器如果关机记得要提前通电源,通气,空压机要记得放水,仪器点火后要稳定下,然后记得做下仪器校正等参数,进样系统做下维护,包括进样管,雾化器清洁通畅,雾化室清洁,陶瓷管,炬管,甚至包括前置镜片等
