第8楼2006/02/22
对于仪器,合适的维护和保养当然是必要的。楼主是使用过早期的单道扫描(多是大功率管高频发生器)的,其维护是必须的,不能省略。
首先,良好的接地和稳定的三相电源是必须的,其次环境方面尽可能无尘,湿度合适。使用抽风是,选择比较干净的方向进风,也是对整个仪器的爱护。另外就是样品和工作条件方面。单就发生器而言,维护主要有:
对于很多ICP-OES 使用的大功率管高频发生器,经常性的维护主要有:及时更换高频发生器进气口滤网,一定周期使用压缩氮气或吸尘器清扫发生器部分部件(特别是大功率管的散热鳞片),定期检查接地电阻。毕竟一个大功率管是昂贵的。此外,定向耦合器的维护也是必要的,根据使用情况要调节其电容。
对于PE公司使用的固态发生器,关键是及时更换仪器进气口滤网,同时环境方面尽可能无尘。有可能,在维修工程师帮助或授权下,可以使用压缩氮气清扫电路。
这两种发生器我都在用。
