【求助】如何同时进行面包、糕点中的8中合成着色剂的检测?
食品添加剂
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 按照GB/T5009.35方法检测: 新红、柠檬黄、苋菜红、靛蓝、胭脂红、日落黄、亮蓝、赤藓红8种合成着色剂
    1.按照方法如何进行面包糕点的样品处理?聚酰胺吸附法和液液分配法能不能用一种方法代替?
    2.如何设置流动相比例和时间才能使新红和柠檬黄达到很好的分离度?
活到九十 学到一百 2016/11/04
需要测定赤藓红的话,采用液液分配法就可以了,其他色素也是可以同时处理出来的。
zhouzhoutao 2016/11/12
[quote]原文由 [b]活到九十 学到一百(wangboxzzjs)[/b]发表:需要测定赤藓红的话,采用液液分配法就可以了,其他色素也是可以同时处理出来的。 [/quote]赤鲜红要液液分离,其他按照标准设置程序就OK,我们用的水相柱
symmacros 2016/11/12
液液分配法可能方便些。
夏天的雪 2016/11/18
聚酰胺粉法不能用于赤藓红的测定的样品前处理,用液液分配就行,标样可以一起做的
  • 该帖子已被版主-symmacros加5积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • 活到九十 学到一百
    第1楼2016/11/04
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:应助。
  • zhouzhoutao
    第2楼2016/11/12
    活到九十 学到一百(wangboxzzjs)发表:需要测定赤藓红的话,采用液液分配法就可以了,其他色素也是可以同时处理出来的。
  • symmacros
    第3楼2016/11/12
    液液分配法可能方便些。
  • 夏天的雪
    第4楼2016/11/18
  • symmacros
    第5楼2016/11/19
    请问楼主现在做的怎样?
  • 夏天的雪
    第6楼2016/11/20
    8中同时做,新红和柠檬黄貌似不太好分离
  • 道兄
    第7楼2016/12/30
    我用的Agilent C18柱,250的梯度洗脱,分离效果很好
    夏天的雪(bingwang228) 发表:8中同时做,新红和柠檬黄貌似不太好分离
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • 道兄
    第8楼2016/12/30
    现在基本解决了,方法还在完善。等彻底解决了我把方法共享出来。
    目前的问题:样品已经 经去脂、沉淀蛋白质、反复水洗处理了,但是解析液浓缩后有点粘稠,目前还没找到原因。
    直接上机也没问题,只是担心这样比较费柱子。
    symmacros(jimzhu) 发表:请问楼主现在做的怎样?
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:反馈。
  • symmacros
    第9楼2017/01/01
    请问是货号是多少?
    道兄(v3044394) 发表: 我用的Agilent C18柱,250的梯度洗脱,分离效果很好
  • 道兄
    第10楼2017/01/02
    ZORBAX Eclipse Plus C18
    PN:959990-902
    symmacros(jimzhu) 发表: 请问是货号是多少?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:互动。
