液质联用(LCMS)
wqrwxm
第1楼2016/11/04
色谱峰面积比和样品绝对纯度无关。面积归一化法得到的纯度是色谱纯度。配合其它检测方法,例如炙灼残渣,干燥失重,水分分析 和NMR, 色谱纯度还是很有参考价值的。
支点
第2楼2016/11/07
1、不同物质的离子化效率不一样,这是归一化定量的硬伤。2、不同物质的分子量不一样,质谱的峰面积体现的是计数,纯度还是要用质量比。所以直接用质谱的面积归一化定纯度的方法是不合适的。但是如果先以不同纯度的标准品建立曲线在一定范围内还是可信的。
weiqing1983
第4楼2016/11/07
参考意义不大。
hujiangtao
第5楼2016/11/07
跟纯度没啥关系吧
