hezy129
第1楼2006/11/17
没有接触过这类问题,按我们目前的情况来讲,感觉应该是用塑料或搪瓷容器盛放,清洗时用纯化水洗干净,然后在盛放前用超纯水清洗干净即可!个人意见,仅供参考!
youridname
第2楼2006/11/18
谢谢,还想听听其他人的意见。
zfl8163
第3楼2006/11/18
我们实验室用装有普通分析纯试剂的空玻璃瓶。先用稀盐酸来浸泡几个小时,然后再用纯净水冲洗干净
chy813
第5楼2006/11/19
酸泡塑料容器可用.
第6楼2006/11/20
那么存放时间有限制吗?一般不要超过多长时间呢?
morgan2004
第7楼2006/11/20
尽量不要用塑料瓶,还是用经过特殊处理的玻璃瓶的好。先用酸泡,然后用纯净水冲洗。
luhui
第8楼2006/11/20
用原装HPLC级别甲醇的大瓶
chainxk
第9楼2006/11/21
用玻璃器皿即可,将其清洗干净后(比如用洗液或稀酸浸泡),用超纯水润洗即可。注意要密封,以免二氧化碳溶入水中。至于保存时间,应该是不宜过长吧。
初秋的风
第10楼2006/11/21
只要不干净或使用不注意就会长菌,如果是买好多,用前最好不要去打开。放在哪里没关系,主要是容器的清洗要到位。
Aimz
第11楼2006/11/21
最好用石英玻璃瓶装,价格比较贵.
