气相色谱岛津2010
气相色谱(GC)
  • 前两天换柱子等测香精,今天把东西都换回来测农残出的峰成这样?什么意思啊???求指点
  • 安平
    第1楼2016/11/05
    最好具体说说。
    看上去像是系统有污染或者气源有问题。
    第2楼2016/11/05
    柱子里有残留,把柱子老化一下,切一段,或者多进几针溶剂,基线平稳后再进样。
  • m3135576
    第3楼2016/11/06
    农残香精的检测方法不一样,系统里改过来了,柱子玻璃衬管进样垫都换了,柱子我也截了一点,还是不行,哪里会有溶剂残留?我感觉漏气的可能比较大,我把动过的地方都拧紧了,怎么排查漏气呢?
    安平(byron1111)发表: 最好具体说说。
    看上去像是系统有污染或者气源有问题。
  • 安平
    第4楼2016/11/06
    气源是发生器还是钢瓶?
    原先正常的谱图有么?
  • m3135576
    第5楼2016/11/06
    氮气是气瓶氢气空气都是发生器
    安平(byron1111)发表: 气源是发生器还是钢瓶?
    原先正常的谱图有么?
  • m3135576
    第6楼2016/11/06
    发错了??
    m3135576(m3135576)发表:氮气是气瓶氢气空气都是发生器
  • m3135576
    第7楼2016/11/06
    正常这样
    m3135576(m3135576)发表:发错了??
  • m3041390
    第8楼2016/11/06
    先确认色谱柱输入规格是否正确,还有各个部件不能拧的过紧,会导致衬管柱子等脆弱部件破碎或者断裂
    m3135576(m3135576) 发表:农残香精的检测方法不一样,系统里改过来了,柱子玻璃衬管进样垫都换了,柱子我也截了一点,还是不行,哪里会有溶剂残留?我感觉漏气的可能比较大,我把动过的地方都拧紧了,怎么排查漏气呢?
    第9楼2016/11/06
    换个没做过香精的柱子试试,如果基线正常,说明柱子被污染。如果还是这样,可能检测器污染了。
  • 安平
    第10楼2016/11/06
    最常见的原因是空气氢气不良。
