透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2016/11/22
你的截图不是十分清楚,你这是离线的,还是与CCD连用的DM离线的话,直接右键看属性是否默认打开方式是DM软件,如果不是改一下,不行就重新下一个新的离线版试试与CCD联系的DM软件的话,与工程师联系
第2楼2016/11/22
我问过工程师,如果是离线的话,可能还和你的系统有关,比如盗版系统,如果是和CCD相连的DM软件,他们也没有遇见过DM软件不能打开dm3文件的(用open或直接拖入)
day第一缕阳光
第3楼2016/11/22
谢谢,用TEM的电脑能打开。能给我一份DM软件吗?
watertime
第4楼2016/11/24
原文件格式有问题吗
第5楼2016/11/25
不知道,又重新拷了数据,可以打开了,估计是拷数据的问题
