常用设备综合讨论
symmacros
第1楼2016/11/05
请问电池内阻怎样测定?
tutm
第2楼2016/11/06
如果自己家用,接个电阻量下电压就能算出来了,电阻大小看电池的容量吧
qianguiyun1
第3楼2016/11/06
得有专门的仪表
第4楼2016/11/06
厂家说这个内阻和测量电阻还不一样,用的仪表也不一样
第5楼2016/11/06
如果要按指定的电池标准测,那当然蛮麻烦的,可能要用专用仪器。但是如果只是一般自己了解一下电池性能,那就很简单了,不用想得很高深。只要根据测试原理(欧姆定律)找个相当于电池使用负载的电阻,或者相当于电池小时容量10-20%电流的电阻,用普通的数字式万用表就可以测,然后按欧姆定律,将读取的电压数据计算一下就行。有数字万用表和合适电阻的话5分钟搞定。
第6楼2016/11/06
测电池内阻的专用仪器也是按欧姆定律设计的,懂得了原理其实并不很难的。只是如果非要按某个标准条件测,那是很麻烦的,不说直接测试用的仪器,首先电池要恒温若干个小时,可能还要恒温恒湿箱才行。普通使用者如果只是一般了解一下自己的电池性能,根本不用这么麻烦的。
第7楼2016/11/06
恒温恒湿的标准条件要求太高,还有专门测量设备,一般人是无法有这样的专业条件。
第8楼2016/11/06
这种办法也是个大概吧?
第9楼2016/11/06
另外就是不知道新电池的内阻是多少。
第10楼2016/11/06
怎么会是大概呢?这么测也完全可以是精准的!看你需不需要所谓的标准了。
